Pomoc w interpretacji błędów
  • BaKo
    • 22
    Zamieszczone przez mirsce
    Słyszałem od znajomego że to może być KAT ,ŻE SIĘ POSYPAŁ i zapycha tłumik.
    Może tak być, że to początek "zapychania", bo przy niedrożności układu wydechowego, trudno rozwijać wspomniane przez Ciebie prędkości. Skoro dysponujesz kanałem to poproś kogoś o pomoc i osłuchaj to dokładnie , zdiagnozowanie wypalonego katalizatora nie jest trudne.
    Na pewno nie będzie miał z tym problemu fachowiec od tłumików , a koszt zapewne minimalny.
    Pozdrawiam.
  • rolandr78
    • 32
    Witam serdecznie.Czy ktoś może mi pomóc w interpretacji poniższych błędów-samochód Skoda Octavia 1.9 110km silnik ASV:
    18027-Glow Plug Relay (J52):Open or Short to Ground
    17552-Mass Air Flow Sensor (G70):Open or Short to Ground
    1039-Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej-G2 przerwa lub zwarcie plusa-
    BŁĄD SPORADYCZNY
    64764-Nieznany kod błędu-BŁĄD SPORADYCZNY
    64516-Nieznany kod błędu-BŁĄD SPORADYCZNY
    2813-Nieznany kod błędu
    771-Czujnik poziomu paliwa-G
    Dodam,że ostatnio sprawdzałem połączenia czujników pod maską ponieważ mam od jakiegoś czasu problem z porannym uruchomieniem silnika.
    Jeśłi ktoż może mi powiedzieć co oznaczają te błędy i ewentualnie co może być ich przyczyną.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Biszczu
      • 5567
      Re: Pomoc w interpretacji błędów
      Zamieszczone przez rolandr78
      Świece żarowe do wymiany. Wymień świece żarowe i będzie odpalał od strzała.
      taki błąd oznacza przerwę na kablach albo zwarcie. Najpierw skasuj błąd i sprawdź czy nie wraca. Jak wraca to trzeba sprawdzić przewody
      Błędami sporadycznymi nie przejmowałbym się, gdyż po skasowaniu ich powinny zniknąć.
      • rolandr78
        • 32
        Świece zostały wymienione w zeszły weekend. Parę dni temu rozpinałem kostki pod maską i czyściłem styki więc może niektóre błędy wówczas się pojawiły.Wczoraj wieczorem wykasowałem wszystkie powyższe błędy,ale auto jak odpalało tak odpala.
        • Biszczu
          • 5567
          czujnik do wymiany lub polecam przeczyścić styki
          sprawdziłbym czy pływak jest w porządku i sam czujnik też bym przeczyścił
          Skoro autko nie pali dobrze po wymianie świec, to wina może leżeć po stronie tych błędów. Proszę sprawdź je, zrób to co Ci napisałem i powinno pomóc.
          • rolandr78
            • 32
            Zamieszczone przez Biszczu
            Żeby się do niego dostać,to trzeba dostać się do baku? NIe mam żadnej instrukcji jak się do tego zabrać,a chciałbym to szybko zrobić..
            • Biszczu
              • 5567
              rolandr78, powinien być pod tylną kanapą
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                oznacza przerwe lub zwacie z masa przekaznika swiec zarowych
                diagnostyka vag 602-614-253
                • rolandr78
                  • 32
                  Zamieszczone przez german81
                  To jest możliwe,ponieważ podmieniałem przekaźnik na nowy,żeby sprawdzić czy będzie jakaś różnica w odpalaniu,ale nie sprawdzałem,czy wyskoczył jakiś błąd.
                  • german81
                    • 1414
                    a jest róznica w odpalaniu po zmianie bo jesli nie to masz problem z instalacia
                    • rolandr78
                      • 32
                      Po zmianie przekaźnika nie było żadnej zmiany.
                      Właśnie wymieniłem zawór na filtrze paliwa,bo może paliwo się cofa i jest problem z odpaleniem,a jak zrobi się chłodniej będę wiedział,czy to coś pomogło.
                      • german81
                        • 1414
                        a sprawdzałes czy prad dochodzi do swieczek ?jesli nie to sprawdz
                        • rolandr78
                          • 32
                          świeczki były zmienione tydzień temu,więc raczej z tym nie powinno być problemu.
                          • german81
                            • 1414
                            zeby swieca dzała potrzebuje prad, sama nowa swieca bez zasilania nie bedzie dzałała.wiec ja bym zaczoł od sprawdzenia czy prad dochodzi do swiec
                            • rolandr78
                              • 32
                              Czy jest jakiś prosty i sprawdzony sposób na sprawdzenie czy prąd dochodzi do świec?
                              • german81
                                • 1414
                                jesli masz miernik to sprawdzasz napiecie medzy fajka od swiecy a minusem aku a druga osoba przekreca zapłon najlepiej na zimnym silniku napiecie powino wynosic ok 12v.jesli nie masz miernika to uzyj zwykłej prubówki 12v zamiast miernika jak po przekreceniu kluczyka sie zapali to prad dochodzi do swiec i nalerzy szukac gdzie indziej przyczyny twojego problemu
                                • 13karolss
                                  • 199
                                  rolandr78, a jaki przebieg ???
                                  karol - człowiek który zostal papierzem
                                  • rolandr78
                                    • 32
                                    Dzięki za informację-jutro sprawdzę i dam znać jak wygląda sytuacja..
                                    [ Dodano: Wto 29 Lis, 11 19:25 ]
                                    Zamieszczone przez 13karolss
                                    Na dzień dzisiejszy 297000
